А в настройках устройства присутствует режим Modbus?
Вам лучше уточнить этот вопрос в техподдержке ОВЕН.
Короче разобрался. Извиняюсь за то, что отнял у Вас время. Нету в нем Модбаса. Подключил 210-й 2013г.в. заработал сразу без проблем.
Подскажите такой вопрос - имеется сервер ОРС на 500 точек, установлен на компьютере, где расположена основная мастерскада - с обменом и работой все отлично.
Теперь возникла необходимость подключить к данному ОРС серверу еще один клиент мастерскады, но на другом компьютере. Связь по сети имеется, но при выборе ОРС сервера в новой мастерскаде пишет, что отказано в доступе.
Как можно решить это проблему, и подключить к серверу еще один клиент мастерскады?
Для работы с удаленным OPC нужно настраивать DCOM. Инструкция по настройке идет в комплекте с MasterSCADA (Пуск->MasterSCADA->Документация). Она проверялась на только что установленных ОС.
Есть задача создать систему удаленной диспетчеризации. Имеется около 3000 счетчиков 60 различных моделей. Некоторые счетчики имеют протокол Modbus, но у большинства свой протокол обмена. Возможно ли при помощи GSM-модемов, данного OPC-сервера и Masterscada организовать данную систему? До этого с подобного рода задачами не сталкивался.
Можно, но нестандартные протоколы обмена нужно реализовывать самостоятельно через скрипты. Документация по разработке собственных протоколов есть на странице загрузки ОРС сервера:
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
Также можно сначала проверить - возможно у отдельных счетчиков есть уже готовые ОРС серверы.
Мы не собираемся добавлять другие базы данных, на таком же уровне как сейчас SQLite.
Штатными средствами Lua можно подключать другие базы данных. Но примеров подключения других БД к нашему ОРС серверу у нас еще нет.
Думаю, во многих случаях достаточно было бы поддержки SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
То есть, на сегодняшний день еще никому не удалось это проделать из Lua-скриптов MasterOPC?
Если у кого-то есть наработки в этой области, поделитесь пожалуйста.
dspinreg@mail.ru
Возник такой вопрос:
Можно ли записать скриптом NULL в значение тега?
Если можно, то нужен пример или подсказка.
