Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Примеры HMI для СП270
  1. #2
    4,187
    По умолчанию Выпадающие списки.
    Для затравки.
    Для экономии места на экране, предлагаю реализацию выпадающих списков. Подходит для тех случаев, когда нужно для какого-либо параметра выбирать одно значение из заранее заданных.
    Выпадающие списки:
    Выпадающие списки сделаны только стандартными средствами конфигуратора. Список может содержать не обязательно цифровые значения параметра, а например его название.
    ЗЫ. Во вложении обновленный вариант
    Последний раз редактировалось petera; 16.06.2014 в 22:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. примеры для программирования
    от ALEX474747 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 15.01.2026, 22:25
  2. СП270 примеры организации связи.
    от Адрей в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:47
  3. примеры для программирования
    от РоманычЪ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:27
  4. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
