Всем привет)
Возник небольшой вопрос, но т.к. нет прямого доступа до ПЛК (до среды) не могу проверить сам. Гугл не помог, поиск по сайту тоже (или просто я слишком быстро сдался)
Вообщем есть переменная, к примеру так:
VAR
x1 : INT:=0;
END_VAR
где-то в программе я меняю её значение
x1 := 20;
Как мне сохранить это значение при отключении питания?
Понятное дело не определять её с 0-вым значением. Но как загрузить в неё значение 20 из памяти при включении?
Извиняюсь если вопрос глупый. Модель - плк73. Заранее спасибо)
Ответить с цитированием
