Показано с 1 по 5 из 5
Тема: период ШИМ
    По умолчанию период ШИМ
    Скажите можно ли установить период ШИМ для МУ110-8К меньше 1 сек?
    Хотелось бы период ШИМ 1 мс.
    А что есть какие-то проблемы ?
    Подбираю оборудование, в документации на модули увидел такие строчки:
    "Период ШИМ при управлении ВЭ по RS-485: допустимые значения 1...900 [c]"
    При этом ограничение на минимальный коэффициент заполнения:
    "Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не может быть изменена."
    А мне надо частоту ШИМ хотя бы 1 кГц.
    Вот и спрашиваю действительно минимальный период 1 с. или неточность в документации?
    Молчаливый форум, судя по другим веткам здесь мало кому отвечают.
    Сам узнал ответ (если кому вдруг понадобиться):
    В документации ошибки нет, действительно минимальный период ШИМ 1с.
    Возникает другой (риторический) вопрос, в первую очередь к разработчикам, для каких объектов ШИМ с периодом 1...900 с может быть полезен?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Для нагревателей, например.
  1. МСД-200: период архивации
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:32
  2. мдвв самопроизвольно меняет период ШИМ?
    от avn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 14:06
  3. Период визуализации CoDeSys.
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 13:29
  4. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32
