Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как определить есть ли опрос
    Ну раз такая, то в чем проблема с сообщениями от мастера ?
    Слейв ПЛК доступен и для чтения и для записи
    Чтение регистров есть, записи нет. В этом и проблема.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Мастер может читать, значит может и писать. Это - проблема ?
  3. #13
    10,620
    Нехотите беспокоить мастера, тогда в плк переходите с конфигуратора на библиотечные функции,создаете слейв по типу оскат-варианта и контролируете самостоятельно приходят запросы от мастера или нет
  4. #14
    Мастер запрограммирован только на чтение регистров из ПЛК, запрограммировать его на запись регистров возможности нет.
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Значит юзать б-ки. Но даже при переходе на б-ки есть один ма-а-аленький нюанс:
    Можно убедится что приходят запросы
    Можно убедится что плк отправляет ответы
    Но вот что ответы доходят - гарантий нет ))))
  6. #16
    10,620
    Да это оттяжка за уши. Если плк будет сигнализировать что запросы идут не нарушая определенную периодичность,то уже ясно что проблемы в программе мастера, а раз нет возможности его перепрограммировать то чья эта головная боль?
  7. #17
    А что там в OSCAT- Library лучше по сравнению с библиотеками "ОВЕН" и CoDeSys для COM порта ?
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Все в Ваших руках
    это оттяжка за уши.
    Если посмотреть на то как тут народ маецца с мастерами, да и как у самого овена мастер чудит - реальность ))
    А головняк - видимо автора темы
  9. #19
    10,620
    Там есть реализация модбас слейва, с некоторыми изменениями будет работать и с посл.портом, главное хорошо разбираться в анализе чужого кода
  1. Как определить адреса тэгов
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 13:31
  3. А есть ли dll-ки для работы с ПМ01
    от Hemann в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 23:22
  4. есть ли If-then-else в Fbd?
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
  5. Есть ли в CodeSys очереди?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 06:56
