Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как определить есть ли опрос
    По умолчанию Как определить есть ли опрос
    RS-232 ПЛК "ОВЕН" сконфигурирован как Modbus-Slave и через нуль-модемный кабель подключен к Modbus-Master. Modbus-Master посредством кода функции 03 читает регистры ПЛК. Можно ли в CoDeSys определить, что Modbus-Master действительно осуществляет чтение регистров из ПЛК ? Никаких приборов под рукой нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.06.2014 в 17:51.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Так - нет.
    Так - нет.
    А как - да ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Например, мастер скажет слейву про это
    Оригинально.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    А есть другие варианты для Вашего случая ?
    Это какие ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ну, если модбас в контроллере библой сделать вместо конфигуратора, то можно и без записи от мастера опрос проверить.
    Это понятно, но здесь именно такая ситуация.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Ну раз такая, то в чем проблема с сообщениями от мастера ?
    Слейв ПЛК доступен и для чтения и для записи
  1. Как определить адреса тэгов
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 13:31
  3. А есть ли dll-ки для работы с ПМ01
    от Hemann в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 23:22
  4. есть ли If-then-else в Fbd?
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
  5. Есть ли в CodeSys очереди?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 06:56
