Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 349
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    По умолчанию Обновление до версии 2.7.1.0
    Новый интерфейс в меню настроек проекта, новое окно добавления и редактирования переменных. Опции для смены цвета компонентов при плохом качестве переменных. Поиск переменных по шаблону и другое.
    Изменения:
    • новый интерфейс окна добавления и редактирования переменных;
    • поиск в меню переменных теперь выделяет найденные переменные и с ними можно выполнять действия (редактировать, вырезать, удалить, копировать);
    • обновлено меню "Проект - Настройки", улучшены подсказки и названия некоторых опций;
    • в меню "Проект - Настройки" добавлен раздел "Компоненты". В нём можно задать цвет компонентов при плохом качестве переменной. В полях и ячейках таблиц можно включить отображение символов "###" при плохом качестве;
    • во все поля для поиска и фильтра переменных добавлена поддержка поиска по шаблону с символами "?" и "*";
    • встроенный UA-сервер: добавлена опция "Доверять всем";
    • компонентам "Уровень" добавлено свойство "Периодическая запись". Вызывает периодическую запись значения в переменную во время перетягивания ползунка;
    • добавлено предупреждение о переходе на новую версию при сохранении проекта;
    • в меню "Вид" добавлена опция "Линии через центр";
    • групповое переименование: добавлен новый формат маски для копирования до указанного символа с конца строки;
    • групповое переименование: в поля "Найти" и "Заменить" разрешается ввод разного набора символов, в зависимости от типа замены;
    • групповое переименование: после закрытия окна выделение переменных не сбрасывается;
    • web: окно ввода пароля для доступа к странице теперь можно закрывать (после закрытия будет выполнен переход на первую страницу);
    • web: уменьшен объём файлов передаваемых web-клиентам;
    • web: прозрачность фона и прозрачность текста/иконки у кнопок, теперь не зависят друг от друга, как в десктоп клиентах;
    • резервирование: web-клиенты при выключении (либо при разрыве связи) с сервером переходят на резервный и автоматически авторизуются с последним логином/паролем;
    • web: исправлен вывод окна ошибки заполнения формы;
    • редактор кода: исправлено перемещение курсора через "Ctrl + Right";
    • редактор кода: исправлено выделение текста с переходом на следующую/пред. строку, удерживая Ctrl + Shift;
    • в редакторе исправлено отображение точки перемещения на линиях и трубопроводах после снятия выделения;
    • исправлена смена порядка пользователей в редакторе. Если пользователь состоит в нескольких группах, то его позиция будет взята из первой группы;
    • исправлено повторное открытие формы ввода на десктоп клиенте, после вызова CloseAllWindows / CloseActiveWindow;
    • исправлена редко возникающая ошибка редактора при изменении состава групп пользователя;
    • исправлена ошибка редактора при работе с временными трендами после удаления переменных (с которыми были связаны временные тренды);
    • множество мелких доработок и оптимизаций;
    добрый день. опишите механизм подключения приборов овен на современный лад
    Здравствуйте.
    Для работы с ПЛК и устройствами ОВЕН можно использовать любой Modbus OPC-сервер, например arOPC, OPC-сервер ОВЕН и любые другие. На OPC-сервере в соответствии с его инструкцией необходимо добавить требуемое устройство/ПЛК, а также нужные переменные. Далее можно добавить OPC-сервер в проект Simple-Scada и работать с его переменными. Добавление OPC DA сервера в проект рассмотрено по ссылке. Импорт переменных с DA-сервера рассмотрен по ссылке.
    Если применяются ПЛК ОВЕН 210 и аналогичные, то в данных ПЛК имеется встроенный OPC UA-сервер. Поэтому, если используются такие ПЛК, то проще всего будет использовать встроенный в ПЛК UA-сервер. Пример настройки OPC-UA для ПЛК 210 рассмотрен в этом видео. После настройки UA-сервера в ПЛК, его нужно добавить в проект, затем можно выполнить импорт переменных с UA-сервера и далее использовать их в проекте.
    Почему после подключения к web серверу у меня при нажатии кнопок переключиться на соседнее окно или на активные картинки, при нажатии на которые должно открываться окно с параметрами, ничего не происходит? Курсор мышки меняется, что подразумевает нажатие и переход в другое окно, но у меня нет реакции на клик мышки?
    Спасибо!
    Здравствуйте.
    Вы отправили тот же вопрос в службу техподдержки - ответили Вам на почту.
    Добрый день
    В основных характеристиках Simple-Scada декларируется полный доступ к БД из скриптов, выполнение SQL-запросов. Есть ли пример скрипта для чтения из БД MySQL ?
    Последний раз редактировалось IVM; 02.08.2025 в 13:05.
    Здравствуйте.
    Скрипты для работы с БД доступны в версиях Standard, Professional и Demo-Time. Таблица сравнения версий доступна по ссылке. Примеры скриптов для работы с БД доступны в руководстве по ссылке.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 02.08.2025 в 14:58.
    По умолчанию Обновление до версии 2.7.2.0
    Данное обновление включает важные невизуальные изменения, увеличивающие производительность редактора и сервера при работе с большими проектами, а также несколько новых опций. См. полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • значительно ускорена загрузка и сохранение больших проектов в редакторе и на сервере;
    • значительно ускорено выполнение большого количества разных скриптов, вызванных в пределах одной секунды;
    • можно выполнять до 100 тысяч скриптов в секунду не переполняя очередь скриптов;
    • редактор скриптов: значительно улучшена производительность фильтрации в списке методов, когда в проекте более 200 тысяч объектов;
    • десктоп клиенты: добавлена опция для снижения частоты отрисовки (FPS). Позволяет снизить нагрузку на видеокарту на слабых ПК;
    • web: значительно улучшена производительность перехода на страницы (и в окна) с временными трендами;
    • в меню "Вид" добавлена опция "Показать связи". Позволяет отобразить иконку связи объекта с основной/доп.переменной/скриптом;
    • отправка e-mail и telegram теперь доступна в версии Standard;
    • в меню просмотра сообщений теперь можно задать диапазон времени с точностью до минут;
    • группам пользователей добавлено право "Можно авторизоваться через". Позволяет запретить авторизацию через десктоп / web клиенты;
    • если один из выделенных объектов связан со скриптом, то в инспекторе объектов (на вкладке "События") отображается иконка треугольника;
    • добавлена возможность отправки HTTP PUT запросов с данными в формате JSON;
    • при вставке объектов через контекстное меню их копия располагается по координатам мыши;
    • архивация v2: если в "Текст сообщений о действиях оператора" задать значение "%ignore_actions%", то действия не будут автоматически добавляться в группу "Действия оператора". Их можно будет добавить только через скрипты;
    • сообщения с пустым текстом (созданные в редакторе сообщений) теперь не учитываются во время работы проекта;
    • уменьшен минимально допустимый размер окон / шаблонов;
    • импорт переменных и сообщений: исправлена ошибка импорта при вложенности групп более 3;
    • web: исправлено нарушение работы подписок после попытки перехода к несуществующей группе трендов;
    • web: исправлена смена размера изображений;
    • web: в меню просмотра сообщений исправлена загрузка новой порции сообщений при перемещении скролла;
    • десктоп клиенты: исправлено отображение последней точки у ступенчатых трендов, когда значение не превысило зону нечувствительности;
    • десктоп клиенты: цвет плохого качества имеет приоритет над цветом аварии/предупреждения;
    • исправлена работа активных сообщений о нарушении границ с мертвой зоной. Сообщение меняет статус (либо удаляется) только при выходе за пределы зоны + зона нечувствительности;
    • исправлена работа функции IsFirstChange в скриптах с типом "Нарушена граница";
    • исправлено наследование времени бездействия пользователя у групп: берётся наибольшее время;
    • исправлена работа комбинации "Shift + Tab" в редакторе скриптов;
    • исправлена ошибка редактора при удалении участка линии/трубопровода во время перемещения;
    • исправление: при изменении профиля пользователя через десктоп-клиент, в списке действий формировалось два одинаковых сообщения;
    • исправление: авто обновление трендов не мешает выбору даты через раскрывающуюся часть календаря;
    По умолчанию Обновление до версии 2.7.3.1
    Новый интерфейс сервера Simple-Scada. Добавлена информация о оперативной памяти, долгих скриптах, очередях SQL-запросов и др. Полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • обновлён интерфейс сервера Simple-Scada;
    • интерфейс приложения и службы сервера Simple-Scada теперь одинаковый;
    • взаимодействие с интерфейсом сервера Simple-Scada теперь осуществляется через браузер;
    • добавлена информация о потреблении оперативной памяти основным процессом сервера скады;
    • добавлено автоматическое вычисление времени выполнения скриптов. Для каждого проекта формируется список из 10 самых долгих скриптов;
    • у каждого проекта теперь можно просмотреть значения очереди скриптов и очереди изменений;
    • добавлена кнопка перезапуска проекта;
    • добавлены фильтры в меню "Проекты", "Клиенты", "OPC-серверы";
    • на вкладках сервера теперь отображается количество активных проектов, баз данных, OPC-серверов;
    • на вкладке "Клиенты" отображается логин пользователя и страницы/окна, которые он просматривает;
    • UA-серверам добавлена кнопка "Сохранить данные в лог";
    • на вкладке "Базы данных" для каждой БД отображается очередь на чтение/запись, ошибки и график запросов в очереди;
    • в редактор скриптов добавлена кнопка для быстрого выключения скриптов;
    • для выключения скриптов и OPC-серверов теперь используется комбинация "Ctrl + Shift + E";
    • выключенные OPC-серверы теперь серого цвета, а не красного;
    • web: подсказки теперь поддерживаются у большинства элементов;
    • web: в трендах исправлено отображение значений содержащих более 7 цифр;
    • OPC-UA: переменные всегда добавляются в подписку в одном и том же порядке;
    • утилита настроек: опции связанные с десктоп клиентами вынесены в отдельный раздел;
    • утилита настроек: добавлен раздел "Интерфейс сервера Simple-Scada". Можно изменить порт интерфейса, задать логин/пароль, вкл./выкл. автозапуск интерфейса при старте сервера;
    • в лог сервера автоматически добавляются записи о расходе оперативной памяти;
    • исправлена ошибка сервера скады при перезапусках проектов с OPC-DA серверами, на выключение которых требуется более 8 секунд;
    • исправлена крайне редкая ошибка сервера скады при выполнении операций с вещественными числами;
    Скачал демо на час, пока только знакомлюсь...
    ...появляются вопросы:
    как осуществить выбор изображения по событию, например - нет аварии картинка номер 1 флаг зелёный, авария картинка сменилась на изображение номер 2 флаг красный2025-11-28_16-13-32.jpg
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
