Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 353
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    Привет.
    У СИМП Лайт можно посмотреть, у них модбас без ОРС есть.
    Цитата Сообщение от Юрий Чумакин Посмотреть сообщение
    Привет.
    Посмотрел, тоже интересно. Спасибо за наводку.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    285
    Изменения просто масштабные, а фирма честна перед пользователями - открыто признает наличие ошибок. Это похвально.
    Только возникает программистский вопрос. Исправление каждой ошибки, как правило порождает новые ошибки. Сам вопрос: какая уверенность в тестировании продукта и на каком оборудовании оно выполнялось?
    Использовал СКАДУ в 2020 году при тестировании нового ТРМ10 фирмы ОВЕН. Даже в том виде устраивало все.
    Удачи вам.
    Здравствуйте.
    Перед публикацией данной версии были опубликованы две beta-версии, которые тестировались в течение 1.5 месяца как нами, так и большим количеством пользователей на разных ПК и оборудовании. Версия 2.6.0.0 - это финальная версия, которая включает все изменения и исправления из двух предыдущих beta-версий.
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.1.0
    Добавлена поддержка PostgreSQL и Postgres Pro. Краткая информация о работе с разными СУБД доступна по этой ссылке. Полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • добавлена поддержка PostgreSQL и Postgres Pro;
    • добавлена функция PostgreSQLDateTime;
    • улучшена работа с базами данных;
    • переменным добавлена опция "Группа сообщений". Позволяет указать группу в которую будут добавляться сообщения о нарушении границ переменной;
    • поддерживается работа со связанными серверами SQL Server;
    • исправлена обработка нажатий клавиш для списка переменных, когда активен ввод;
    • исправлено обновление ширины колонок в компонентах "Список сообщений", после изменения формата времени;
    • исправлена ошибка из-за которой мог не открыться проект защищенный паролем;
    Здравствуйте, подскажите, как задать значение с помощью ползунка? В демо файле ползунок у объекта лвл есть а в самой программе нет))
    Скрипты конечно для неподготовленного человека очень не привычно. Например хочу чтоб картинка меняла цвет по изменению бита в переменной типа ворд, компилятор просто зафисает и не выдает ошибок, вернее пишет что ошибка в строке 0 позиция 0.
    Последний раз редактировалось Dzherenov; 06.07.2022 в 15:34.
    Здравствуйте.
    Активируйте опцию уровня "Доступен", тогда ползунок будет отображаться.
    Примеры скриптов изменения цвета по биту переменной можно найти по ссылке. Если не разберетесь, пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects", мы укажем в чем именно ошибка.
    Спасибо, че то я пропустил этот пример, ошибка была в том что я не знал что надо писать begin end для всех внутренних методов.
    Возник вопрос по поводу трендов. В правом верхнем углу есть кнопочка тренды и там все очень кравсиво работает через БД, но когда надо отслеживать 70 переменных уже не очень удобно когда все в одном месте. С другой стороны есть опция временные тренды но там какие-то совсем другие тренды не связанные с БД без возможности промотки и т.д. Вопрос можно ли как то сделать чтоб первые тренды открывались с помощью кнопку для конкретной переменной?
    1. Переход в нужную группу трендов можно реализовать через скрипты - см. процедуру GoToTrendsGroupClient.
    2. У страниц/подстраниц есть свойство "Группа трендов", при помощи которого можно выбрать, какая группа трендов будет открыта при переходе к просмотру трендов с данной страницы.
    3. Можно создать редактируемую группу трендов, чтобы у пользователя была возможность выбора архивных переменных для просмотра.
    4. Если нужно, чтобы при нажатии кнопки открывался тренд переменной связанной с кнопкой, то это можно реализовать следующим способом: Создать в трендах новую группу и добавить в нее тренд. Запомнить ID созданной группы. Затем создать кнопку и в свойстве "Доп. переменная" указать переменную, тренд которой должен открываться при нажатии кнопки. На событие OnClick кнопки написать универсальный скрипт:
    begin
      if Sender is TM_Button then    // проверяем, что Sender это кнопка
        with Sender as TM_Button do  // приводим Sender к типу "TM_Button"
        begin
          { заменить на клиенте, который вызвал скрипт, в группе с ID=8 первый тренд
            на тренд переменной связанной с доп. переменной кнопки и описанием из переменной }
          SetTrendClient(GetClientName, 8, 1, VariableEx.ID, VariableEx.Description);
          GoToTrendsGroupClient(GetClientName, 8);   // переход в группу трендов с ID = 8 на клиенте, который вызвал скрипт
        end;
    end.
    В данном примере используется группа трендов с ID=8, в которой заменяется первый тренд. Теперь можно копировать нашу кнопку, указывая в качестве "доп. переменной" следующую переменную, тренд по которой нужно просматривать. Следует учитывать, что данный способ не будет работать для web-клиента.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
