Страница 279 из 1195 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 11946
  1. #2781
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Что значит сообщение, которое появляется после загрузки программы из ПК в ПЛК (Онлайн - Подключение).Вложение 13149
  2. #2782
    13,626
    Как соорудить динамический массив байт в FB, чтобы на входе задавать размер массива ?
  3. #2783
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    SysMemAlloc'ом
  4. #2784
    13,626
    Валенок не совсем понимаю, как его применить. "служит для динамического выделения памяти"
    Может я неправильно выразил задачу. надо внутри блока иметь ХХ: ARRAY [0..Y] OF BYTE
    число Y задавать на входе блока.
  5. #2785
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    xx : pointer to array[0..65000] of byte;
    y : word;
    xx := sysmemalloc(y-1);
    if p <> 0 then
    xx^[..] :=..
    sysmemfree(xx,y-1);
    else
    //ёк
    end_if
  6. #2786
    10,591
    В бибку оскат загляните, там такая ситуевина встречается вместе с решением
  7. #2787
    13,626
    Валенок спасибо. я так понимаю 65000 необязательно ставить, а применять максимально нужный мне размер ?
  8. #2788
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Без разницы. Нельзя только обращатся за пределы выделенного.
  9. #2789
    13,626
    Валенок блин, в эмуляторе работать не будет ?
  10. #2790
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Как и все syslib...
    PS
    Алгоритмы можно на PLCWin отгонять
