Показано с 1 по 3 из 3
Тема: датчик с нормирующим преобразователем
    04.09.2010
    62
    По умолчанию датчик с нормирующим преобразователем
    Здравствуйте Уважаемые.
    до сего момента всегда использовал температурные датчики сопротивления с ТРМками (вопросов не возникало).
    в этот раз заказал дтс 0-180 град. с пределом "нормирования" 0-100 град. (4-20) mA. у него в "головке" 2 плюса и 2 минуса. объясните бестолковому что есть что? для чего так сделано? если одна из этих пар - питание, то как их там найти?
    и еще момент, мне его нужно прицепить к ПЧВ. в инструкции (руководстве по проектированию) нарисован прямоугольник с использованием клемм "12"-"60" и "42"-"55" (с буковкой А). что означает буковка "А"? (с использованием встроенного источника питания).
    заранее спасибо...
    [Использую "ОВЕН" в своем хозяйстве]
    Последний раз редактировалось сергей1573980; 28.05.2014 в 20:32.
    На НПТ должен быть шильдик, где показано, что к чему подключать - с какой стороны термосопротивление, а с какой выход токовый см. ссылку ниже.
    http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
    Клеммы 42 и 55 - это аналоговый выход, который повторяет сигнал на входе. Буква "А" - это амперметр.
    Напряжение 24В подается на + нормирующего преобразователя и с "-" НПТ токовый сигнлал идет в ПЧВ
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    +ВХ и -ВХ по входу НПТ обозначают полярность подключения термопары, если в качестве термодатчика она(ТХК, ТХА). Для ТСМ и ТСП свое обозначение-прямоугольник с выводами(t.). Тип датчика, на кот. настроен НПТ указан в паспорте двузначным числом.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:21
  4. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
  5. связь плк-150счастотным преобразователем по Modbus
    от Владимир_SVK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:54
