вот вариант -победа будет за нами !!!!!Сообщение от Tempest
Необходима помощь в программировании контроллера.
Задача: автоматизация работы освещения.
Всего 7 групп освещения:
1 группа = 1 выключатель,
2 группа = 3 выключателя,
3 группа = 3 выключателя,
4 группа = 1 выключатель,
5 группа = 1 выключатель,
6 группа = 1 выключатель,
7 группа = 1 выключатель.
Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
Также интересует еще несколько вопросов:
1. Какой кабель использовать для связи контроллера и кнопок. UTP или лучше FTP?
2. Какая рекомендуемая максимальная длина кабеля связи?
3. Если подключать к одному входу контроллера несколько кнопок параллельно, не повлияет ли это на стабильность работы?
4. Можно ли сделать некоторые группы диммируемыми? Какое оборудование необходимо добавить?
Вот спасибо! Все здорово, то что нужно было))) Так как приборов будет несколько, и в прихожей планируется кнопка " Выключить свет во всей квартире", доработал проект задействовав контакт 9.Сигнал на нем так же отключает все лилии прибора как и удержание локальной кнопки. Все правильно сделал? Или надо тоже поставить в цепь Детектор заднего фронта импульса (FTRIG)
Последний раз редактировалось brig62; 08.06.2014 в 11:39.
