Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Бесплатная версия
  1. #21
    Да, матрикон требует чтобы почтовые адреса были с доменными именами компаний - то есть почтовые ящики гугл, яндекс не проходят.
    Попробуйте забить какой нибудь малораспространенный почтовый адрес (qip например). Либо скачать OPC HDA Explorer со стороннего ресурса (можно найти).
  2. #22
    Подскажите, пожалуйста, справится ли бесплатная версия на 32 точки со следующей задачей:
    к одному ПК подключен OPC-сервер, выводится информация о состоянии контроллеров Овен на экран. И есть еще 2-й ПК в локальной сети, на котором тоже нужно вывести такую же информацию. Спасибо.
  3. #23
    Сетевой проект в MSRT32 сделать нельзя.
    Можно попробовать реализовать задачу при помощи удаленного ОРС - то есть на одном компьютере стоит MasterSCADA и OPC, а на другом - только MasterSCADA, которая подключается к данному ОРС удаленно.
  4. #24
    Спасибо большое! Только возникло еще больше вопросов ))))
    1. Вы имеете в виду установку клиент-сервер OPC?
    2. Т.е. как я понял, это будет два отдельных проекта или все в рамках одного?
    3. Тогда главный вопрос: OPC от Овена сможет так работать?
    4. И Вы сказали "можно попробовать", т.е. может и не получится?
  5. #25
    OPC всегда работает по архитектуре клиент-сервер.
    Два отдельных проекта на обоих компьютерах.
    Данный режим заложен в архитектуру OPC, поэтому скорее всего сможет.
    Должно получиться. Но вам потребуется настроить DCOM на обоих компьютерах.
    Подробная инструкция по настройке прилагается к MasterSCADA.
  6. #26
    Помогите разобраться, пожалуйста. Перестала работать бесплатная версия на 32 точки в режиме исполнения. Опрашивается 31 точка. Только собирался "раскрутить" шефа на лицензионную, а тут такой облом с демонстрацией. В чем может быть проблема?
  7. #27
    Опишите проблему полностью - что значит не опрашивается? Пришлите несколько скриншотов, а также отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
  8. #28
    Проблема решена переустановкой Master SCADA. Спасибо.
  1. Бесплатная скада
    от мастер в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 14:26
  2. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
  3. Бесплатная скада
    от мастер в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 13:18
  4. Версия OwenDll
    от МихаилМ в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 13:45
  5. Версия OwenDll
    от МихаилМ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:00
