Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Запуск программы в СПК 107
    Запускал и "Создание загрузочного приложения". Он создал какие-то файлы в папке ПК. А дальше что делать? Или в этот момент и происходит запись кода в энергонезависимую память СПК? Извините за столь "начинающие" вопросы.
    В момент нажатия "Создание загрузочного приложения" нужно быть подключенным к СПК, т.е. находиться в режиме отладки Онлайн -> Логин
  3. #13
    Правильно ли я понял последовательность действий: Нахожусь в Онлайн -> Логин. Но не в старте, а Стопе? Далее "Создание загрузочного приложения", Далее Выход, можно отсоединяться от ПК, и передергивать питание СПК? И СПК загрузится и будет выполнять программу?
  4. #14
    Да, последовательность действий верна.
  5. #15
    Получилось, спасибо! Еще бы для полноты картины хотелось бы узнать, когда надо применять "Загрузка исходного кода на..." ? Help читал, но не очень там все понятно написано...
  6. #16
    Загрузка архива проекта в СПК: в режиме отладки Онлайн -> Логин нажимаете на Онлайн -> Загрузка исходного кода на..., после чего архив вашего проекта запишется во внутреннею память СПК.
    Выгрузка проекта обратно в Codesys: Файл-> Загрузка исходного кода.
  1. Не работает визуализация СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:13
  2. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 23:37
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  4. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 22:42
  5. Запуск ПЛК из сторонней программы.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:38
