Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ 201 помогите пожалуйста разобраться
    По умолчанию ТРМ 201 помогите пожалуйста разобраться
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Имеются ТРМ 201 -2 шт прошивка 18 (все ок),
    ТРМ 201- 4 шт прошивка 13 (все ок)
    ТРМ 201 - 8 шт прошивка 16 (не работает)
    ПО лицензионное.
    Все соединены в сеть к интерфейсу АС3-М экранированным кабелем от ЛВС расстояние 30-50 м.
    На компьютере установлена ОС Win 2000
    ПО OWEN PROCESS MANAGER (OPM версии 1.2 2002-2007) (последняя версия скачал с сайта работает не в демо)
    Адреса ТРМ 201 присвоены в таком порядке 1-2 <=ТРМ 201 прошивка 18, 3-10 <=прошивка 16, 21-24 <= прошивка 13.
    ТРМ201 с прошивками 18 и 13 программой OPM еще как то работают, а ТРМ201 с прошивками версии 16 на экране программы изображения приборов зеленые черточки. Подключал и по одному ТРМ201 прошивки 16 нет программа OPM их не видит, хотя конфигуратор для ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx, всех видит в сети.
    Вопрос: Подскажите пожалуйста в чем у меня ошибка, или данная версия OPM версии 1.2 2002-2007 не поддерживает ТРМ 201 с прошивкой 16 ????
    Может я неправильно задаю адресацию приборов???????
    С уважением, к Вам.
    нам не удалось воспроизвести проблему на наших приборах.
    проверьте, пожалуйста, что в приборах правильно выбран тип датчика, и что конфигуратор успешно считывает значения с прибора.
    Здравствуйте!
    В приборах правильно выбран тип датчика, на табло приборов правильное отображение температур,
    OWEN PROCESS MANAGER (OPM версии 1.2 2002-2007) не считывает.
    конфигуратор ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx, все показания считывает правильно
    Последний раз редактировалось skipetr; 07.10.2008 в 08:36.
    По умолчанию Вложенный файл с настройками
    Отснял все настройки, 16 прошивки, программа ОРМ 1,2 с прошивкой
    16 у меня почему то не работает, сами датчики ТРМ 201 их 8 шт работают
    уже несколько лет информацию на индикаторе показывают штатно.
    Конфигуратор ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx считывает и позволяет настраивать любой датчик.
    Вчера перепробывал все возможные варианты толку нет.
    Помогите разобраться.
    На что обратить внимание???
    С уважением, к Вам.
    P.S.
    См.вложенный файл.
    ситуация загадочная. давайте попробуем разобраться вместе.
    в приложенном архиве два файла - OPM_dbg.exe и owen_io.dll. OPM_dbg.exe - это opm.exe, который в случае ошибок выводит диагностические сообщения. owen_io.dll - это новая, пока тестовая версия библиотеки. возможно, она решит проблему.
    первым шагом поместите opm_dbg.exe в папку с opm 1.2, и используйте для связи с приборами 16 прошивки. сообщения пришлите нам, пожалуйста.
    вторым шагом замените owen_io.dll на новую (не забудьте сделать резервную копию). если опять будут ошибки связи, присылайте диагностические сообщения.
    По умолчанию Пока по старому
    Здравствуйте.
    Пока все по старому.
    См.влож.файл
    P.S.
    Пока только снял показания с одного прибора 16 прошивки и 18 прошивки(того настройки которого высылал, остальные по интерфейсу отключены физически. Завтра подключу остальные все, сегодня по времени не успеваю)
    По умолчанию Продолжение
    Подключил еще 3 прибора, как только не извращался все по старому,
    НЕРАБОТАЕТ
    но случайно выбрал ТРМ 202 в программе и вот смотрите результаты
    См.вложенный файл.
    мы считаем, что проблему может решить замыкание 12 и 13 контактов. кстати, где вы берете такие старые приборы?
    Спасибо, завтра попробую.
    Это только касаемо 16 прошивки правильно я понял?
    Еще пробывал под WIN2000 SP4 запустить
    вашу 2 версию альфа но программа не работает,
    что альфа под WIN2000 SP4 не работает???? Программа
    устанавливается, но не запускается.
    (Попробую выслать завтра экраны с ошибками)
    А насчет старые приборы где вы их берете, они у нас давно стоят и функционируют не плохо, так что вы должны наверное гордиться надежностью своей выпускаемой продукции эти приборы практически раз
    в году летом мы отключаем на две недели для профилактики вместе с другим оборудованием и что вам скажу работают наверное 6 лет или больше и не в самых тепличных условиях.
    Вот вам и реклама.
    Последний раз редактировалось skipetr; 10.10.2008 в 08:04.
    спасибо за добрые слова и за бесплатную рекламу.
    а вот экраны opm2 присылать не надо - этот проект закрыт, но под Win2k вроде бы работал.
