Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Модем ПМ01-24.В
    По умолчанию Модем ПМ01-24.В
    Приобрели два модема ПМ01-24.В. Один из модемов присоединен к архиватору МСД-200. Второй подключен к ноутбуку через адаптер АС-4.
    Не можем установить CSD соединение модемов. Вызывающий модем при наборе команды AND<номер> виснет. При нажатии любой клавиши выдает ERROR. Повтор команды ATD<номер> - NO CARRIER. Пробовали соединиться через другой модем - все работает. Используются симки МТС с подключенной услугой передачи данных. В чем может быть проблема?
    Модем настраивали?
    Команда на дозвон ATD<номер>, опечатались или ошибка?
    Да опечатался.
    Модем настроил по руководству.
    На входящее соединение модем отвечает и работает.
    Не работает только на вызов.
    Скорость 9600
    На входящие звонки отвечает откуда? С мобильного телефона или с другого модема? Попробуйте набрать команду ATD<номер>; . Будет ли идти дозвон?
    Отвечает на входящий с мобильного и с другого модема (simens). При на наборе команды AND<номер>; модем зависает
    Может при наборе ошибаетесь так же как и тут и вводите AND?
    нет.
    При команде ATD<номер> и при команде ATD<номер>; модем не звонит, а потом при нажатии любой клавиши выдает ERROR
    AT
    ATI
    SIM900 R11.0
    AT+CREG
    ERROR
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    ATD+7910*******;
    ERROR
    ERROR
    ERROR
    Попробовал, вот что получилось. После первого набора модем виснет, при нажатии любой клавиши выдает ERROR, потом при повторе команды сразу
    пишет NO CARRIER
    ATD891010*****
    ERROR
    ATD891010*****
    NO CARRIER
    AT+CEER
    +CEER: Busy
    Хм, может проблема с симкой? Денег нет например?..
  1. модем пм01
    от Cherns в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:41
  2. модем ПМ01
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:41
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. усовершенствовать модем пм01
    от Serg_ в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:55
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:26
