так есть же макросы таких счетчиков
Знаю, но лучше всё-таки сразу готовый ФБ (Сounter 32 bit) без костылей и содержимое его на экран и по Modbus выводить без проблем.
Всё будет зависеть от цены на ПР-200.
Иначе, его "прибьют" ПЛК-73 и ПЛК-63, ИМХО.
Итак ПР200.
особых анонсов мы пока не давали по одной простой причине: не хотели обманывать о сроках выхода.
Изначально планировали дату выхода на июль месяц, но уже ясно что не укладываемся, и дата переносится на сентябрь.
Про конструкцию- как показала практика для подобного класса устройств автоматный корпус более универсален, поэтому был изменен форм фактор. Клеммы при этом съемные, на фотографии ответная часть отсутствует.
Про начинку - внутри можно будет установить до двух интерфейсов RS-485 (можно заказать с уже установленными или докупить и поставить самостоятельно в будущем), работа как в режиме Slave так и в режиме master. Интерфейсы устанавливаются вовнутрь корпуса и дополнительного места в шкафу есть не будут.
кроме этого можно будет наращивать количество входов/выходов за счет специальных модулей в таком же формфакторе. максимальная комплектация 32 входа/ 30 выходов.
программирование через USB так что больше не понадобится преобразователь.
Питание и типы входов аналогично ПР110.
Теперь об основном нововведении - экран. Сейчас, как вы сами прекрасно знаете, для смены любой уставки необходимо лесть в программу менять параметр и заново заливать в прибор. Для этого теперь есть простенький экран со всеми вытекающими. Так как в будущем планируем подключать экраны побольше и по красивше (замена панелей оператора типа ИП320) то был проделан большой объем работ по поддержке визуализации в среде OWEN Logic, над этим сейчас в основном и работаем.
Ваши пожелания по новым возможностям среды и улучшениям существующих так же
Если вам экран без надобности, то для вас есть ПР110 и ПР114. Со временем им сделаем обновление (REtain, работа в режиме мастера, возможность подключать модули), что уберет разрыв в функционале приборов.
Напоследок о цене
ПР с дискретными входами/выходами - ~3500 т.р.
ПЛК-73 от 7300руб. и ПЛК-63 от 8500руб.
При таких условиях цена на программируемое реле, какое бы оно ни было навороченное, ИМХО не может превышать 5000руб., иначе не взлетит, учитывая, что можно найти и у других производителей контроллер (не скажу у кого) с AI/O, модбасом и экраном в DIN факторе в районе 7000руб.
ПС: Чуть опоздал с сообщением.
Ну по описанию довольно вкусный продукт получается.
Насчет экрана:
1. Не разглядел сколько строк? 2 строки всё-таки маловато, надо минимум 4.
2. Хорошая функция-редактирование программы прямо на экране (примеры, я думаю, вы видели), можно набросать простую программу без подключения к ПК.
Ждём выхода железки, хочется пощупать!
Ждем'c. Если можно - про модули подробнее. Хочется иметь доп. модуль с дискретными входами 24в и транзисторными выходами 24в. 12вх/8вых и 8вх/4-6вых. Или единый на 6 входов 4 выхода, с возможностью подключения 2х-3х модулей. Как у зины.
А то уже совсем дошёл до диодной коммутации кнопок.
На маленьком экране только LD редатировать... C CFC/FBD не взлетит.
А поднастроить переменные в технологической программе- самое то.
Зы: даже догадываюсь, что на этом реле делать будут.одно из возможных применений -
Стенд для углублённого изучения принципов работы ПИД-регулятора
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.04.2014 в 10:37.
Сказали же ,что редактируются только переменные -уставки .
