Так это Вы должны ответить, какой объект, какими НПА регулируется.
Объект - общественный плавательный бассейн. Какие НПА регламентируют требования по обязательной сертификации ПО в данном случае я не знаю. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Давайте я спрошу иначе. Сталкивался ли кто-нибудь из форумчан с требованием Заказчика по сертификации инсталлированного в ПР или ПЛК алгоритма?
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.01.2018 в 15:13.
Скажем так.
Я автоматизировал 1 аквапарк и 1 спортивный бассейн. Сертификатов никто не на что (система автоматики) не требовал, ибо не понятно, на что сертифицировать.
Спасибо, информация в точку.
Добрый день, форумчане.
2 вопроса про ПР200.
1. Можно ли в OwenLogic смотреть значения переменных в ПР200, когда программа исполняется?
2. Для интерфейса RS-485 необходимо постоянно записывать значение переменной (может не меняться долгое время) в слейв-устройство (ПР200 мастер).
Как я понимаю в этом случае нужно к настройке "Запуск записи" (см. рисунок) прикрепить переменную и взводить ее с определенной периодичностью. Более простого метода нет? Например, просто поставить где-то галочку, что периодически пиши и точка.
1. Как такового режима отладки нет, но можно необходимые переменные вывести на экран и отладить, или в симуляторе, как правило комбинирование этих методов приводит к успеху.
2. Если ничего не делать, то так и будет, если необходимо этим процессом управлять, то вводим переменные, если нужно писать только когда переменная изменилась, ставить галку запись по изменению.
P.S. Писать и читать лучше разными переменными.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Юрий, спасибо.
Еще вопросы.
1. Можно ли увеличить поле редактирования программы в OwenLogic? Не могу понять как это сделать.
2. Как узнать время цикла программы в ПР200? Есть ли модуль на подобии модуля Statistic для ПЛК в CoDeSys v2?
1. Помощь->Справка->Описание интерфейса->Рабочая область
Основную часть вкладки составляет холст, на котором размещаются функции и функциональные блоки. Изменить размеры холста можно на панели "Свойства".
2 . Помощь->Справка->Настройка прибора->Информация о приборе либо через системное меню в приборе (РЭ). По статистике только панель статуса Помощь->Справка->Описание интерфейса->Панель статуса
Юрий, какая нагрузочная способность в милиамперах источника питания 24 в в ПР200-220.2.4 ?
