Спасибо, я слышал об этом, но в SysLibCom заявлео твердое соответствие, COM1:=1, COM2, и так далее, то есть 0 не может соответствовать какому-то гипотетически COM0, поэтому когда я присваиваю переменной объявленой как com_set.Port:PORTS:=0; то, что не удивительно получаю ошибку: com_set.Port = *** INVALID: 0 ***
Для начала, я хочу изучить команды открытия и закрытия, и проверить их выполнение. Для этого, пытаюсь открыть любой доступный порт, настроить его и закрыть. У меня нет подключенного устройства на RS-485 и на RS-232 порту, при этом я не могу настроить его и закрыть. Так должно быть?
P.S.: У меня ПЛК150, на нем нумерация портов такая же?
