Похоже на ошибку.
Win 7 Pro, MasterOPC Universal Modbus Server, версия 2.0.0.16 на 32 тега. Тип узла - TCP/IP. Клиенты - разные.
Значения групп тегов (имеется ввиду групповой запрос modbus) 'сдвигаются' вниз на одну группу, значение последней группы становится значением первой. Ошибка, соответственно, отсутствует, если используется только одна группа (или один тег).
Что характерно, ошибка не проявляется, если предварительно запустить сервер на опрос. Т.е. запускаем опрос из сервера - все нормально, запускаем опрос из сервера, затем подключаемся клиентом - тоже нормально, подключаемся клиентом - ошибка.
В любом случае информация в клиенте и сервере совпадает, верная она или нет.
Верно (уставка = 20): Верно.png Ошибка: Ошибка.png
Правила форума
