Страница 415 из 498 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 4973
  1. #4141
    полностью обозначение горелки напишите. а еще лучше ссылку на инструкцию.
  2. #4142
  3. #4143
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    83
    Это наддувные горелки для 3х ходовых котлов где не требуется дымосос. Правда встречал и установленные на ДКВРах но тоже без дымососа.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 17.03.2014 в 18:57.
  4. #4144
    Господа, а нет ли у кого реализации на данном реле управления дизель-генератором ?
  5. #4145
    21.11.2012
    148
    Ищите на форуме, здесь много вариантов было выложенно, в т.ч. и мои под бензо-генератор и дизель. Или пишите в личку.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  6. #4146
    13,547
    Vad_OS_ только для управления лучше использовать ПР114, можно датчик температуры прикрутить.
    з.ы. все никак не переделаю программу под это + хотелки человека для работы генератора в режиме работа+пауза, пауза+работа ну и с датчиком температуры на LM335
  7. #4147
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    83
    Где то видел на форуме целый раздел под АВР с авто запуском генератора, но учтите придётся бесперебойник ставить.
    А точнее http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15291
  8. #4148
    13,547
    as1lexa, можно не бесперебойник, а преобразователь 12-24 В, например Бастионовский http://bast.ru/products/converters/pn-12-24-1.html и питать реле от АКБ генератора. + зарядное устройство SMPS-125 например http://powerportal.ru/user_tovar_2028_29906.html
    Тоже планирую приобрести, все руки не доходят, точнее зарядное уже есть, а преобразователя пока нет, так как есть БП на 24В и ИБП в доме, от которого будет питаться система.
    Человеку покупал ИБП на 24В и ставил второй АКБ на генератор, но не лучшее решение.
  9. #4149
    Увас тут такие схемы гениальные, а самую простую немогу найти, Нужна схема управления для насосов 4 штук чтоб управлялись одной кнопкой. При нажатии включался 1 насос, при последующих нажатиях включались следующие насосы, для выключения кнопку нажать в течении 3 с. А при нажатии 5 сек включались первые три насоса попеременно на 5 сек по 5 сек а четвёртый работал постоянно. Ещёб возможность выключать даже если включено 2 или 3 насоса. Это гидромассаж для бассейна. 4 насос воздушный.
    Кто напишет тому респект и уважуха.+ монета на тел.
    Последний раз редактировалось sanet; 23.03.2014 в 12:07. Причина: Дополнение
  10. #4150
    Я чтото прикинул вроде этого,вот добавить бы атракцион последовательное включение насосов
