Страница 249 из 1187 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 11862
  1. #2481
    Здравствуйте!
    Каким образом можно изменять из программы значение конфигурационного пользовательского параметра (переменной), чтоб оно сохранялось в энергонезависимой памяти и соответственно менялось при отображении на ЖКИ контроллера.
  2. #2482
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цитата Сообщение от Vansmore Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если речь идёт о ПЛК63/73, то необходимо использовать ФБ из биб-ки ARM7_specific_01
  3. #2483
    Спасибо большое. Речь действительно о ПЛК 63.
    Только как-то там все не просто с этими адресами и указателями. (подразумеваю пример из описания библиотеки ARM7_specific_01) Почему значение параметра хранится как массив? Я так понимаю, что обращение к адресам необходимо для преобразование пременной в байтовый массив? Где вообще можно поподробнее прочитать про указатели и адреса и как их использовать и для чего? А то вообще непонятно это как-то.
  4. #2484
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Можно еще сделать оперативный с инициализацией из ретайна при старте и сохранением в ретайн.
    Конечный эффект - тот же
  5. #2485
    Да, спасибо, думаю этот вариант будет значительно проще для меня. Но все равно хотелось бы разобраться в этих адресах и указателях, для чего-то ведь они существуют.)
  6. #2486
    4,167
    Здесь посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6761
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2487
    Я для этого функцию написал. Вызывать примерно так:
    SaveParameter(ptWord:=ADR(<Имя переменной со значением которое необходимо записать>), wHash:=wHash, wIndex:=wIndex);
    wHash, wIndex думаю понятно что такое.
  8. #2488
    27.08.2011
    Курган
    212
    Какие фб в КДС отвечают за сдвиг, наклон характеристики датчика
  9. #2489
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Зачем для этого ФБ городить? Ведь достаточно сложить и (или) умножить....
  10. #2490
    27.08.2011
    Курган
    212
    Понял. спасибо.
