Хотим применять ПР114.Лучшей рекомендации не придумаешь.Спасибо Анатолий.
Не за что ,главное проекты выкладывайте в тему нужную -отполируем.
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Все таки вычислили
Все гут,но эл монтаж хромает.Наконечники поставили а маркировку проводов?Обслуга что в случае неполадки провода продергивать будет?Иуж хотя бы провода в шкафу :выровняли чтоли,для эстетики.
В данном случае ,я да же схемы принципиальные не даю .Поэтому обслуги дергать провода и лезть в щит не зачем в пределах срока гарантии (сам приеду) ,а после тоже приеду ,но за деньги .Провода редко выходят из строя ,в столь слаботочных системах ,А в случае замены электронных узлов ,снимается колодка (ПР) или меняется пускатель ,автомат ...Но тут сложно перепутать провода ,даже без маркировки ..Но замечание верное ,только недавно стал использовать наконечники ,до маркировки еще не дошел .В будущем ,если разбогатею ,буду монтаж заказывать у профи (если есть желающие ,то могу заказать монтаж срочно). Просто потребность очень маленькая в линиях (хорошо если 1 раз в 2года)
Мне это трудно понять это с вашим опытом.Вот я сделал монтаж агрегатного станка сотня входов и сотня выходов,без маркировки проводов даже я сам как автор разобраться в случае несработки чего бы то нибыло просто не смогу,а по прошествии каккогото времени вообще не возможно.А уж провода выровнять и паралельность так это аксиома.Но что это я все .ВЫ rovki молодец!!!.Но прислушаться к совету думаю ВАМ не помешает.
PS.Хотел свой шкафчик выложить,но ни фото и ни видеокамеры нет,а на телефон получается темно.
Для натяжения бумаги использую тормоза от Жигулей -дешево и сердито(гидравлика) .
