Показано с 1 по 10 из 15
Тема: АС 4 не работает с Lectus OPC
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию АС 4 не работает с Lectus OPC
    Добрый день подскажите в чем может быть проблема. Лектусом через АС4 подключенным к ПМ01 надо звонить на ПЛК100. Но беда в том что лектус пишет "Ошибка инициализации порта" и не как не хочет с ним работать. Хотя если после перезагрузки всего, один раз может опросить но повторно ни как. Я в настройках СОМ порта уже выставил RTS= TOGGLE как написано в справке и все равно та же история.
    Хотя сам АС4 работает прекрасно, с помощью него прослушивал порт между ПЛК и ПМ01.
    Последний раз редактировалось desperadoes; 19.02.2014 в 15:09.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
  2. OPC Lectus + ПЛК100 реле
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:58
  3. ИП320+ OPC сервер Lectus
    от kamaz2000 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:44
  4. Не приходит архив из OPC Lectus
    от Евгений Попов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:48
  5. OPC server Lectus и ПЛК100
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:57
