Показано с 1 по 10 из 4973
    12,151
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- зачем постоянно? Лишний расход воздуха+электроэнергии. Надо опытным путём оценить ситуацию с пылью при работе оборудования.
    Исходя из полученной информации принимать решения. Может будет достаточно раз в день протирать тряпочкой.
    Кстати, для выбранного датчика существует защитный тубус?
    Какой там расход воздуха и электричества -ставил вентилятор от ПК ,есть на 24в и 12в .
    да к чему такие сложности,к станку воздух уже подведен , это мелочи разберемся, главное разобраться с логикой и программированием, как уберечь датчик от пыли это самая можно сказать легкая проблема. проблема это 20мм, до объекта, учитывая что толщина досок от 18 до 80мм., есть такого рода датчики до 150 мм. только они не в России делаются и цены на них кусаются, но думаю придумаю чего, если датчик от Меандр стоит 1700 то аналог уже от 15000р.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- эта самая пыль как раз и есть самый главный враг электроники! А защита от неё не многими решается адекватно.
    --- главное, чтобы не "кусалась" надёжность
    Хотя иному обслуживающему персоналу даже лом в руки давать страшно ... или поломают, либо потеряют.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.02.2014 в 07:46.
    сегодня все оплатил ПР-ку и датчик, ждемс, ну надежность, видно будет, думаю все должно быть О.К.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.02.2014 в 23:34.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в рабочую зону станка??? - чтобы датчик обдувался загрязнённым воздухом? - Протирщику датчика ещё и вентилятор в нагрузку?
