Страница 17 из 99 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #161
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Через веб визуализацию вам это сделать не удастся.
    Олег Малышев писал что это возможно (ссылка), но я не понимаю как это сделать.
    На форуме Кодесис пишут об еще одном, более топорном, способе, через Alarm: ссылка. Хотя здесь, возможно, имеется в виду визуализация на устройстве.
  2. #162
    Вам предложили залезть во внутренности WEB сервера на СПК, тут я вам не смогу помочь.
    По поводу второго варианта, я так понимаю, по ссылке предлагают написать программу для ПК, которая определяет события в браузере и запускает аудио файл.
    Вспомнилось высказывание "С помощью программирования можно сделать все...даже немого больше"
  3. #163
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте. Диск, "прибывший" с СПК107, не читается. На сайте нельзя ли найти USB драйвер для Windows XP SP3? Или кто может прислать на flkfy@mail.ru? Спасибо
  4. #164
    10,591
    http://www.owen.ru/catalog/32050189 здесь ни чего не нашли?
  5. #165
    22.04.2009
    138
    Спасибо, capzap, нашел.
  6. #166
    22.04.2009
    138
    По умолчанию СПК107+ПМ01
    Пытаюсь уговорить СПК107 отправлять и принимать СМС посредством ПМ01. Налепил кое-что, но, кажется, это не работает (немного дополнил отсебятиной пример). Не могу "собрать" картину: то ли старею, то ли информация сильно разрозненная. Кто бы подсказал:
    1. Чего не сделал или что сделал неправильно в проекте?
    2. Следует ли удалять СМС из памяти модема, если следует, то как?
    3. Как вывести в визуализацию значение строковой переменной?
  7. #167
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Честно говоря после дня этих чертовых революционерок голова как-то плохо соображает но по идеи должна подойти бибка для СМС от кодесус 2 только её надо конвертировать.
  8. #168
    10,591
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15209 здесь ни чего не нашли?
  9. #169
    22.04.2009
    138
    Увы, нашел. Но не понял, видимо. Может, кто-то подвигнет себя посмотреть наметанным глазом, что я делаю не так? Загружаю проект, модем подключен, проверен на терминале-сообщения отправляются и принимаются. При подключенном ПК отправляю СМС на модем. Разве какая-нибудь переменная не должна хоть как-то среагировать? Подскажите, чего не понимаю, спасибо
  10. #170
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Здравствуйте.
    Появилась задача для СПК107.
    Необходимо хранить в энергонезависимой памяти список логинов, паролей и уровень доступа (порядка 10 записей по 3 параметра: 2 типа string и 1 типа word).
    Как организовать хранение в КДС3.5? Никак не разберусь.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
