Показано с 1 по 10 из 4973
    12,151
    еСЛИ не нужно состояние "0","0" на двух выходах ,то поставьте "Т" триггер ,прямой выход триггера на 1 выход ,инверсный выход на 2 выход ПР.Т-триггер делается из D-триггера ,путем соединения выхода триггера через инвертор со входом D ,этого же триггера.
    если это мой случай то по умолчанию, то есть при осутствии входного сигнала, на выходах сигнал должен отсутствовать, а так спасибо попробую
    ничего не получилось, Т-триггер делается из D-триггера ,путем соединения выхода триггера через инвертор со входом D ,этого же триггера не пойму как это сделать,
    12,151
    ..............Или вам нужен мультиплексор ?Для новичков лучше описывать задачу в целом ,а не кусками .А то пол дня будем выяснять ,что вам нужно ,что бы потом за минуту сделать.....
    • Тип файла: jpg d.JPG (107.1 Кб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.02.2014 в 16:26.
