Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК+МДВВ
    Только именованные входы/выходы и переменные обрабатывает ПЛК.
    Честно говоря не знал. Благодарю за информацию.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    А что увидеть? в программе вход и выход самого контроллера.Включаешь вход включается выход.
  3. #13
    Включаю вход, физический, на МДВВ он горит, в области отображения входов его нет. Включаю программно выход, в области отображения выходов есть, на МДВВ его нет.
  4. #14
    Ребят, если не трудно, пришлите реально работающий проект, или хотябы реально работающий кусок проекта на ПЛК100 и МДВВ. Уже голова взрывается. Да к стати дело не в символьных именах.
  5. #15
    Все, проблему решил.
    Если вруг кому понадобится. Затыки возникли в нескольких местах.
    1. После смены адреса МДВВ через конфигуратор, необходимо скидывать питание МДВВ. Правда не понятно почему.
    2. Задание регистров на чтение и запись нужно четко проверять, по документации на оборудование.
    3. При обработке выходных переменных обратить внимание на COMMAND, в параметрах модулей.
    Конфиг.png.
    Последний раз редактировалось СергейБ; 07.02.2014 в 07:22.
  6. #16
    К вашему сведению, обрабатываются любые переменные, не зависимо, присвоено ли символьное имя или нет. С абсолютной адресацией работает все замечательно.
  7. #17
    На ТРМ-ках также
  1. ПЛК МДВВ ИП320
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 20:59
  2. ПЛК 308 и МДВВ
    от Михаил74 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 11:44
  3. 2 ПЛК + МДВВ
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 07:07
  4. ПЛК-100 И МДВВ
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 20:00
  5. ПЛК-100 И МДВВ
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 07:48
