Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Прерывание таймера
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Прерывание таймера
    Уважаемые специалисты,дайте пожалуйста пример обработки прерывания таймера,например включился вход включился выход.Не смог разобраться с примером с диска и с примера полезностей. Желательно не на ST.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    да нет здесь прерываний.
    все обрабатывается в цикле.
    прерывания - это или для быстрых процессов или привет 90-е.
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129215
    видимо не прерывание , а задержка имелось ввиду
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Имелось в виду через биб-ки timer syslibports и их ФБ setirq ,sysportin,sysportout.
    10,664
    Гдето есть документ, какие библиотеки поддерживают контроллеры овен, так что не обольщайтесь
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Так по прерываниям высокочастотного таймера по быстрым входам и выходам никто и не ответит.Надежда на ВАС учитель.
    10,664
    если это мне, то не подскажу, не считаю правильным использовать быстрые входы/выходы у контроллера, для этого нужен отдельный модуль со своим процессором, чтоб не отвлекать основной, поэтому это направление ни когда не испытывал
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    НЕ ужели вкл/выкл какого нибудь устройства в не зависимости от цикла плк связано с большим ресурсом памяти.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Есть в ПЛК диспетчер событий, может он Вам подойдет?
    Программирование программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160
    Руководство пользователя
    Версия 1.9.стр 141.
    Однако не обольщайтесь, не каждый контроллер Овен поддерживает данную функцию.
  1. 2ТРМ1 прерывание регулирования
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:25
  2. выбор таймера
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 01:56
  3. Прерывание акта соития ПЛК и PC
    от Montigo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 09:34
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
