Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Проблемы с ПЛК 73 с Экраном
    Цитата Сообщение от Dede007 Посмотреть сообщение
    Осмотрел еще раз с углов. все равно ни чего кроме квадратов..запуск с кнопкой пуск-стоп ни чего не дал, все тоже самое..Вложение 11549
    Впечатление такое, что на ПЛК лилась вода....
    он стоял 4 месяца в холодном помещении где то в -25
  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Хана всем электролитическим конденсаторам...
  4. #14
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Можно попробовать их все перепаять - вдруг оклемается
  5. #15
    Всем спасибо за помощь. Проблема решена.. Высунул - всунул батарейку (которая внутри ПЛК) и все заработало)
  6. #16
    ПЛК-73 в программе работает ПИД регулятор.
    На индикатор выводятся показания с датчика температуры (первая строка),
    а на вторую уставка. Все работает, но наступают моменты когда информация с индикатора исчезает
    кратковременно потом начинает пропадать половина первой строки или второй или первая половина
    первой строки и на оборот. Такой круговорот происходит несколько секунд. Потом начинается
    нормальная индикация на экране. И происходит случайно через разные промежутки времени.
    Что такое может быть?
  7. #17
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    У Вас не правильно настроен экран.
    Внимательнее читайте инструкцию к библиотеке.
    Вызов функции не чаще чем через 200мс.
    Т.е. не нужно его обновлять в каждом цикле и будет Вам счастье....
  8. #18
    Время обновления менял от 0,2 до 0,3 с., - ничего не менялось.
  9. #19
    Zast_1.bmp вот кусок программы.
  10. #20
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Там однако трудно что-то понять, но как я понимаю не период вызова регулируете, а время вызова.
    Это разные вещи.
    Сделайте хотя бы так:
    BLINK_E(ENABLE:=TRUE, TIMELOW:=T#200ms , TIMEHIGH:=T#1ms , OUT=> ); (*Это просто генератор имульсов*)
    R_TRIG_E(CLK:=BLINK_E.OUT , Q=> ); (*А это просто тригер, который срабатывает раз в 201мс*)
    IF R_TRIG_E.Q THEN (*И когда он срабатывает мы вызываем 1 раз в цикле нашу программу или ФБ с экраном*)
    Ekran();
    END_IF
    И еще у Вас возможно в строках символов больше максимального.
    В этом случае возможен переброс на др. строки
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.02.2014 в 21:25.
  1. ПЛК-73 виснет.
    от Vladimir33 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 23:20
  2. ПЛК-73
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:45
  3. ПЛК-73 - РЭ.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:52
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. ПЛК 63 работа с экраном
    от drunya1 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:43
