Адрес канала - Адрес на закладке Настройки. С чем он связан? У нас сложилось ощущение, что он должен быть равен или рядом с "Адресом устройства". Так?
Если Вы посмотрели наши Настройки в высланном файле, там на закладке "Общие параметры архивации" значения параметров "Адрес устройства" и "Задержка ответа" подсвечиваются розовым цветом. Выдержка из Справки:
"Адрес устройства 1 – 247 Адрес устройства в сети RS2 при работе в режиме Slave
Задержка ответа 0 – 50 Задержка передачи квитанции при работе в режиме Slave".
У нас режим Master. Поэтому значения этих параметров подсвечены розовым?
С другой строны, меняем скорость обмена на 115200 - ту, что записана в ТРМ200 и в сетевых настройках, нажимаем кнопку Применить (или Применить все); затем после нажатия кнопки Считать опять возвращается значение 9600. ПОЧЕМУ?
Скорость обмена в 3-х местах должна быть указана одна и та же: в сетевых настройках конфигуратора, в ТРМ200, в настройки RS2 на закладке "Общие параметры архивации". Это так?
Тогда остается невыясненным описанный выше вопрос, как сохранить эти настройки на закладке "Общие параметры архивации"? Применить, Применить все не помогает.
Очень ждем ответа.
