Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Журналирование в ПЛК
  1. #21
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    На Аглицком разумиещ!?
    В КДС справка HTML встроенная , там пошукай .
    Standart.lib
    А перцовка Немирофф уже не та....
  3. #23
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не в глаз, а в яблочко!
    Ну кто ж знал, что она а Standard.lib входит...
    Спасибо, коллеги!
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    Еще рекомендовал бы писать через промежуточный буфер в 512 байт а не каждую строку.
    И зачем сразу кучу ? Может разным переменным - разные периоды/события ? Cортинг сплошного csv по любому полю - дело 5 секунд
  5. #25
    30.09.2010
    Киев
    700
    Привет, уважаемый Учитель! Рад, что тебя заинтересовали мои вопросы. Ща их будет больше
    Я пишу события в виде готовых CSV-строк (как случится - так и сварганю строку), создавая массив событий. Хотелось бы туда накидать до 512 строк (строка где-то до 60 байт), тогда частота записей во ФЛЕШ будет приемлима (я боюсь, что каждая запись файла приводит к изменению-перезаписи инфо в каком-то реестре, расположенном тоже на ФЛЕШи, так в этом месте дырка быстро протрется).
    Когда массив строк заполнен - вызывается функция записи в файл. Она приделывает файлу уникальное имя в виде "2014-01-20-15-01.csv" и лупит туда заголовок и все (512) строк.
    Если выключаетс питание, то в файл пишется неполный массив строк - сколько есть на тот момент.
    Сейчас это все работает, не знаю только какой размер файла можно надежно записать во время умирания блока питания...
    Но вот новый вопрос. Набухиваю я файлы в ПЛК. Программой plc_io от комании ОВЕН я их считываю и потом открываю в электронной таблице. Красота! Но делать это достаточно неудобно:
    1) выискивать файлы, еще не прочитанные в комп, вводить их точные имена - морока
    2) почистить флеш ПЛК со стороны ПК вообще непонятно как. Ни программа plc_io, но браузер ПЛК, ни функции либы SysFileLib не поддерживают * в работе с файлами. Дать команду очистки *.csv файлов - как?
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Надо "реестр" делать.
    Не хотите в ретайн хранить храните в файле с фиксированным именем в него записывать названия файлов не сей момент.
  7. #27
    30.09.2010
    Киев
    700
    Пожалуй, так и надо. Спасибо, буду думать. Если на стороне компа - то это почти то же самое, что читать директорию ПЛК в файл и потом его парсить. Придется все же оболочку над plc_io сварганить (в чем я дуб-дубом, да...)
    Но выгода от твоего предложения в том, что и в самом ПЛК можно организовать очистку. Вот это, да, плюс!
  8. #28
    10,590
    Нехотите на пк оболочку делать, приглядитесь к бибке оскатнетворк там есть клиент фтп, можно хранить файлы и не на самом плк
  9. #29
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я хочу, но не умею. Уже хотелке лет 20...
    СКАДУ с сохранением на ПК я уже сделал (на МастерСКАДе), но мне не понравилось (для такой простой задачи очень громоздко получилось). Возможно, что использование оскатнетворк привело бы к более изящному результату - но это уже в другой теме. Ибо заказчику очень неудобно держать комп постоянно включенным для журналирования. Потому сейчас кагбэ дано: хранить на ПЛК, сгружать на ПК.
    Я еще не смотрел, как через USB стянуть с ПЛК...
  10. #30
    10,590
    Почему постгянно, плк проверяет сокет, сконнектился - отправил накопившиеся файлы, а нет соединения периодически проверяет связь и копит в озу, кроме пк есть еще и nas кстати
