Так, вопрос по теме:
Когда ожидать в продаже обновленный ПЛК-110? И какие характеристики будут у обновленного ПЛК?
Последний раз редактировалось mikele; 24.12.2013 в 12:40.
И где же Овен продает эти новые контроллеры?
Когда реально их можно будет "пощупать"?
Ну журнал должен был выйти после нового года. Дойти до пользователей уже как раз к началу продаж.
Пока серийные продажи мы планируем начать в апреле.
l
Точность уже будет зависеть от механики и диаметра мерного колеса.Всё зависит от конкретного применения.К примеру если мерить погонаж
энкодером 2500х2 (для ПЛК110)=5000имп/оборот и колесо вязь диаметром 100мм, то точность будет 314/5000=0.0628мм.
Ну а если тот же энкодер на моторе с редуктором i=100 и подающий ролик диаметром 100мм, то точность подачи будет 0.000628мм.
Самое главное ,что скорость энкодерного модуля теперь позволяет это делать.Ранее мерить тоже можно было,но с черепашьей скоростью![]()
Еще подкину дров в потухающий костерок.
Смотрел по заявленным характеристикам - ОС есть какая-то , память расширили , возможность работы с внешними добавили , Ethernet порт есть это все замечтательно .
Как бы еще FTP сервер получить в комплект к всему этому????
Что Вы понимаете под получить FTP и для чего?
Что сказал , то и подразумеваю , неужели не понятно :
рассуждаем логически : обьем встроенной флэш вырос , работу с внешним флэш как-то организовали .
Это все для чего по большему счету -
правильно создание файлов архивов , рецептов .
Как вытащить файл из контроллера ? И!!!! при этом желательно (крайне) использовать ПО , обычное для любого ПК (В бухгалтерии и у технолога может не быть стороннего ПО ).
Опять же "закинуть" файл в контроллер .
Наличие FTP сервера в ПЛК , решило-бы очень много вопросов , и подняло бы сей ПЛК в глазах общественности .
А то проц 600мгц , а что может ? Ничего особенного , а так - у нас даже есть FTP сервер , ВАУ!!!
В общем было-бы не плохо прокачать эту тему.
В панелях Вайнтека такая фишка (FTP) есть , но лучше если она будет в ПЛК.(Почему нет)
Последний раз редактировалось Sergey666; 19.01.2014 в 22:08.
FTP или, что вероятнее, TFTP - будет. Но когда - сказать не могу, приоритет низок.
Что то новое по старту продаж известно?
