Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК73 проблема с прошивкой
    По умолчанию ПЛК73 проблема с прошивкой
    В Крещенский праздник угараздило перепрошить ПЛК73, включил поинструкции, стерлась прошивка, а при записи выпадает окошко - Интернал Апликейшион Еррор, и вуаля, получаем нерабочий контроллер на рабочем объекте.
    Повторные потуги приводят к томуже самомому, при стирании прошивки программа не ругается, при записи - ошибка, порт занят другой программой связаться не удалось(Интернал Апликейшион Еррор)
    Запускаю снифер ком порта
    когда программа пытается по протоколу овен получаю
    <20140119114137.370 SYS>
    COM открыт
    <20140119114137.379 SYS>
    &#209;&#234;&#238;&#240;&#238;&#241;&#242;&#252 ; &#239;&#229;&#240;&#229;&#228;&#224;&#247;&#232 ; 115200
    RTS &#226;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237;
    DTR &#226;&#251;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237 ;
    <20140119114137.389 SYS>
    &#193;&#232;&#242;&#251; &#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#245;=8, &#209;&#242;&#238;&#239;&#238;&#226;&#251;&#229 ; &#225;&#232;&#242;&#251;=1, &#215;&#229;&#242;&#237;&#238;&#241;&#242;&#252;=N one
    &#209;&#235;&#243;&#230;. &#241;&#232;&#236;&#226;&#238;&#235;&#251;: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
    <20140119114137.395 SYS>
    &#202;&#238;&#237;&#242;&#240;&#238;&#235;&#252 ; &#239;&#229;&#240;&#229;&#228;&#224;&#247;&#232 ;: ControlHandShake=(), &#199;&#224;&#236;&#229;&#237;&#224;=(TRANSMIT_TOG GLE, RTS_CONTROL), &#203;&#232;&#236;&#232;&#242; Xon=2048, &#203;&#232;&#236;&#232;&#242; Xoff=512
    <20140119114137.396 SYS>
    RTS &#226;&#251;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237 ;
    &#210;&#224;&#233;&#236;&#224;&#243;&#242;&#251 ;: ReadInterval=1, ReadTotalTimeoutMultiplier=2, ReadTotalTimeoutConstant=50, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=500
    &#206;&#247;&#232;&#241;&#242;&#234;&#224; &#239;&#238;&#240;&#242;&#224;: RXCLEAR, TXCLEAR
    <20140119114137.397 SYS>
    <20140119114137.397 TX>
    #HGHGTMOHPGMO [len=13]
    <20140119114137.811 SYS>
    <20140119114137.811 TX>
    <20140119114138.224 SYS>
    <20140119114138.224 TX>
    <20140119114138.638 SYS>
    &#210;&#224;&#233;&#236;&#224;&#243;&#242;&#251 ;: ReadInterval=4587578, ReadTotalTimeoutMultiplier=1, ReadTotalTimeoutConstant=1, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=2037645360
    <20140119114138.712 SYS>
    COM закрыт
    затем жму вперед, так как подсказка - если нет связи по протоколу ОВЕН жми вперед
    выключаю контроллер ставлю перемычки в офф и включаю его, жму вперед
    и в снифере видно что программа даже ком порт не открывает и затем после попытки прошить прошивку выпадает окошко что внутренняя ошибка, порт занят другой программой и ляля тополя.
    Как победить???
    Последний раз редактировалось yuretsc; 19.01.2014 в 12:48.
  1. проблема с прошивкой плк 100
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 12:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 20:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 02:46
  4. Проблема с прошивкой ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:56
  5. Проблема с прошивкой 2.05 PLK 150 I L
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 10:19
