Показано с 1 по 10 из 79
Тема: примеры программ и полезности
    По умолчанию Пример опроса СИ8 с помощью ПЛК100
    Опрос значения, подсчитанного счетчиком СИ8 (параметр DCNT).
    Для корректного отбражения полученного значения в проекте реализован ФБ пересчета. Этот же ФБ есть в архиве в виде импортируемого файла.
    Аналогичным образом можно опросить значение расходомера на СИ8.
    ПЛК 100-220.R-M прошивка 2-3 таргет 2-02-4
    Связь ПЛК и СИ8.zip
    По умолчанию Пример настройки ИП320 в режиме мастера и слэйва
    Автор - Сергей_К
    Мастер
    zip2_Ma.zip
    Слэйв
    zip1_Sl.zip
    По умолчанию пример реализаци связи 2-х ПЛК100 через ethernet с помощью протокола modbus
    ПЛК100-24.к-L
    Один из контроллеров – ведущий, другой – ведомый.
    Одна из переменных пересылается из мастера в слэйв, другая запрашивается мастером из слэйва.
    Связь 2 ПЛК по ModbusTCP.rar
    По умолчанию ФБ графика температуры отопления
    Пример формирования графика температуры отопления в зависимости от температуры наружнего воздуха с реализацией ночного режима работы.
    Функциональный блок экспортирован, для вставки в проект необходимо сделать импорт.
    Автор - Avit
    graph_temp1.zip
    По умолчанию Пример настройки ШИМ на выходе ПЛК
    ПЛК150-220.И-L прошивка 2-3 таргет 2-02-4
    Подключение к выходу ПИД-регулятора дискретного выхода ПЛК и настройка ШИМ для данного выхода.
    PWM_1DO.zip
    По умолчанию Задание времени с ИП
    Пример пересчета в секунды времени, заданного на ИП320. Для примера, заданное время используется в ПЛК для таймера TP.
    плк100-24.К-L прошивка 2-3 таргет 2-02-4
    Задание времени с ИП.zip
    По умолчанию ИП320 и МВА8
    Пример отображения на ИП320 значений, измеренных на МВА.
    Связь панели напрямую с модулем, минуя ПЛК.
    ип320+мва8.zip
