На схеме отображено только питание ПЛК, общая схема выполнена от трехфазной сети переменного тока, нулевой провод сидит глухо на земле в шкафу. Меня больше смутило подключение минуса от блока питания =24В на землю вместе с нулевым проводом сети 380 В, в принципе возможно, но зная как на заводах занимаются сваркой и качество напряжения, я бы так не стал делать. Сегодня выясню по исправности плк, отпишусь.
Спасибо всем откликнувшимся)
