Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК100 R.L. и шаровые краны с электро приводом
  1. #3
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Поставил датчик протечки воды в котельной в дренажном приямке (2 электрода вывел на МК110-4Р), а на вводе сетевой воды поставил вентиль с электроприводом Gidrolock.
    Управление последним с дискретного выхода ПЛК110-30.
    По паспорту на вентиль - время полного закрытия 20 сек.
    В случае обнаружения протечки:
    1. Закрываем вентиль
    2. Включаем дренажный насос
    3. Сообщение в лог-файл
    4. Сообщение на СМС
    При осушении датчика протечки - отключаем дренажный насос. Для открытия вентиля необходимо в ручную сбросить флаг протечки.
    Ну и добавил управление вентилем по СМС.
    (* датчик протечки *)
    Water0 := MK110in.3;
    Sys_DateTime := Z;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= Sys_DateTime);
    (* 1-ого и 15 числа каждого месяца в 3 часа ночи закрываю кран на 1 минуту и открываю вновь *)
    IF (Sys_DateTime.Day = 1 OR Sys_DateTime.Day = 15) AND Sys_DateTime.Hour = 3 AND Sys_DateTime.Minute = 1 THEN
    TestLock := TRUE;
    ELSE
    TestLock := FALSE;
    END_IF;
    TONLock( IN := Water0, PT := t_idle1);
    IF TONLock.Q THEN (* Фильтр на датчик протечки от случайных помех *)
    AlertWater := TRUE;
    END_IF;
    Pompa := TONLock.Q;
    GLock := AlertWater OR TestLock OR cmdGLock;
    ePompa_ON( CLK:= Pompa);
    IF ePompa_ON.Q THEN
    eText := CONCAT( PrintDateTime(), 'Pompa=ON' );
    AlertLog( TextLog := eText );
    END_IF;
    ePompa_OFF( CLK:= Pompa);
    IF ePompa_OFF.Q THEN
    eText := CONCAT( PrintDateTime(), 'Pompa=OFF' );
    END_IF;
    eGLock_ON( CLK := GLock );
    IF eGlock_ON.Q THEN
    eText := CONCAT( PrintDateTime(), 'GLock=ON' );
    END_IF;
    eGLock_OFF( CLK := GLock );
    IF eGlock_OFF.Q THEN
    eText := CONCAT( PrintDateTime(), 'GLock=OFF' );
    END_IF;
    IF TONLock.Q THEN
    Control[8].Alert := TRUE;
    Control[8].Msg := 'Обнаружена утечка воды в котельной!';
    ELSE
    Control[8].Alert := FALSE;
    Control[8].Msg := '';
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Smith2007; 10.01.2014 в 21:05.
  1. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  2. регулирование клапаном с приводом 4-20мА
    от werg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 17:16
  3. ПКП1 с приводом задвижки AUMA
    от Юрий Вс в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 11:52
  4. управление приводом.
    от ОлегБорода в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 08:59
  5. господа вопрос по задвижке с эл. приводом(+)
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 16:59
