Показано с 21 по 22 из 22
Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.
  1. #21
    10,270
    и тут всплывает идея использования библиотек
    Что касается ТСР, то она намного содержательнее чем в 2.3, в связи с чем пропадания связи вычисляются без каких либо проблем и для автоматического перезапуска есть все условия
    Насчет последовательных портов, просто не помню, но тоже последним аргументом был указатель на ошибку, значит можно так же организовать работу
  2. #22
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Краткая предыстория:
    Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2
    Александр подсказал, что надо сделать.
    Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
    На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
    Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
    Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
    Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
    А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
    как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.
    Может есть у кого своё решение данной проблемы ?
    1. Зачем плодить несколько тем?
    2. Для TCP это не актуально, т.к. там есть галка автоматического переподключения.
    3. Для Serial портов механизм, который я описал более чем рабочий. Проверял сам. Возможно, что-то не так делаете.
    4. По моему запросу галка с функцией автопереподключения будет реализована в SP5.
    5. Прежде чем делать выводы, давайте изучим ваш проект и разберемся где проблема.
    Звоните завтра в техническую поддержку. Просите Мурата Ахриева. Или можете через форум ему написать.
    На будущее прошу не делать однотипные темы на форуме. Буду удалять.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 13:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
