Всё таки как правильно свой проект запихивать в ПЛК что бы после выключения кодесис не кричал, что в ПЛК нет программы?
посмотрите по этой ссылке
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120853
Здравствуйте!
Хочу соединить плк 150 через Ethernet для отладки прошивки, так и не нашел какой кабель для этого нужен и его распайку. Есть что то подобное в каталоге для плк304/8, но сама таблица вводит в заблуждение (таблица не соответствует рисунку распайки).
Где можно увидеть правильную распайку кабеля ?!
Спасибо!
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Если комп древний,то в википедию на слово витая пара,там есть картинки.
И вопрос, Вы реально разъем хотите паять или это игра слов
не так выразился, есть кабель и есть специальная обжимка для RJ.
Ноут новый, кабель собрал, сейчас буду пробовать все это дело соединить...
ЗЫ все заработало!
Подскажите пожалуйста будет ли работать следующая связка : (Диспетчерская) ПК - ПЛК - ПМ01 - - - - - - - (объект) ПМ01-МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА?
Только в режиме CSD, когда ПЛК "дозванивается".
Спасибо, понятно. А нужен ли на сим-карте постоянный IP ? и еще вопрос- объектов до которых ПЛК должен дозваниваться 5, будет ли тогда токая схема работать, по очереди дозваниваясь на 5 точек, самый удаленный объект от ДП на расстоянии около 15км, справится ли ПМ01?
У вас сотовый телефон справляется когда расстояние до объекта 15 км? Ваш вопрос звучит примерно так же. Если объектов 5 то логичнее использовать GPRS, тогда или ПЛК на каждый объект или модем не ПМ01 а с прозрачным портом (они дороже).
