Показано с 1 по 10 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
    24.06.2012
    40
    ИП320+ПР114 .Помогите!!! Кто нибудь сталкивался с обратным отсчётом времени на TON с выводом на ИП. Предполагая что с запуском TONа должен включиться счётчик с интервалом 1 сек. всё это должно суммироваться и выводиться на панель.... но может есть более легкий путь. Заранее благодарен Андрей.
    20.11.2011
    2,552
    Выкладывайте оба проекта, будем смотреть.
    12,150
    По подробней опишите задачу (ТЗ),сделаем ....
    24.06.2012
    40
    Спасибо что откликнулись!!! Проблема такая, на ИП выставляется время задержки (допустим 15 минут 17 сек), в процессе выполнения программы эта задержка включается и должен пойти обратный отсчёт времени, (оператор обязательно должен видеть что включился таймер иначе, если что-то пойдёт не так, сгорит материал да ещё и пресс форму надо будет чистить...) Программу на ПР114 я написал без проблем, проблема как задавать уставку с ИП в минутах и секундах и что бы на ИП отображался обратный отсчёт. Вопрос - как задать Входному блоку сетевой переменной (уставка) время формата мин.,сек. и как сделать обратный отсчёт того же формата. Без ИП программа работает нормально, но при перенастройки на другой материал приходится менять температуру и время, вот и решил приспособить ИП320. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
    12,150
    Вариант макроса TON с контролем текущего времени
    • Тип файла: owl TONt.owl (1.24 Мб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2013 в 20:16.
    24.06.2012
    40
    Огромное спасибо ROVKI!!! Благодаря Вам, сэкономил кучу времени. Обязательно вставлю ваш макросос в программу и сохраню на будущие. Вещь очень нужная в гидропрессах, а в термопластах вообще не заменимая. Ещё раз спасибо, и дай Бог Вам здоровья.
