Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Преобразователь частоты
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    На частотный преобразователь защита не ставится.Все защиты предусмотренны в самом преобразователе.Ежеле вы поставили автомат на входе,то при Р=4квт-ставите 12-16А.
    Если Вам необходимо коммутировать преобразователь, то ставьте автомат 1.5-2.0 номинала от ПЧ, 1.5 также может выбивать, т.к. по ГОСТУ разброс характеристик выключателей очень велик, чем в полную меру пользуются китайцы. Данный автомат некоим образом не защитит Ваш двигатель. Защиту двигателя осуществляет только преобразователь. Автомат можно ставить только для сборки / разборки схемы, защищать линию от автомата до ПЧ, в случае выхода со строя последнего. Защитить преобразователь он также не сможет из-за высокого времени срабатывания, но при правильном выборе не приведёт к пожару.
  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  2. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
