Показано с 11 по 20 из 22
Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    СПК у меня нет пока, но программу с ПР110 проверил, получил вот такой результат.Вложение 10945 После того как я удалил все связи от элементов "И" и прорисовал их заново, всё заработало.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    12,158
    Так не важно что там внутри ПР110 ,когда связь пропадает
    И у меня заработал сразу
  3. #13
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В продолжении темы.
    К ПР добавилось два частотника.
    Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
    В прочем с ПР то же самое.
    Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
    Это фича СПК или мой косяк ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.12.2013 в 21:24.
  4. #14
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В продолжении темы.
    Это фича CODESYS. Наверно даже корректнее сказать в данном случае головная боль.
    3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не учавстует в обмене, то его надо из него полносью исключить, пометив что оно не работает.
    И при этом автоматически он его потом не подключает.
    Нужно код дописывать.
    Позже покажу как.
  5. #15
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Позже покажу как.
    Если не затруднит, то можно сегодня. А то завтра надо объект сдать. Последний день остался.
  6. #16
    http://www.youtube.com/watch?v=GHUrbkP-gU4
    мотайте срвзу на 8:40
    и качество 720 вяставляйте
  7. #17
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Спасибо. Музыкального сопровождения не хватает. Нравится мне на обучающих видео музыка.
    На FDB это должно выглядит так ?
  8. #18
    Похоже. На будущее даю подсказку. Ваши устройства модбасовские можно переименовать.
    И понятнее в проекте, что это.
    И переменные можно покороче использовать.
  9. #19
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    С короткими не очень читабельно получается. При сдаче проекта людям проще объяснять когда переменный имеют понятный смысл.
    Да и самому, через год, случись чего, легко вспомнить логику работы.
    А с переименованием устройств модбас как то не задумывался. Это обязательно сделаю.
  10. #20
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Серьёзная проблема со связью у СПК. Нужен совет.
    Краткая предыстория:
    В продолжении темы.
    3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не участвует в обмене, то его надо из него полностью исключить, пометив что оно не работает.
    Позже покажу как.
    Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2
    Александр подсказал, что надо сделать.
    Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
    На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
    Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
    Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
    Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
    А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
    как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.
    Может есть у кого своё решение данной проблемы ?
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 12:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
