>>1. Неудачный блок питания. Для своих 6-ти Вт он греется >>непростительно сильно. На мой взгляд, его надо переделывать.
Для практически любого ИП КПД не превышает 75%, а рассеять тепло в таком малом корпусе довольно тяжело. Впрочем по результатам суточного прогона в термокамере +85 Град отработал без сбоев.
>>2. Я полностью поддерживаю применение китайских комплектующих >>там, где это допустимо. К примеру, входные/выходные клеммы от >>Degson - вполне приемлемое решение для данного случая, но вот >>выходные реле вызывают сомнения.
Если Вы посмотрите на реле они содержат в названии букву "я", это показывает что они сертифицированы для России.
В ходе 5-летней работы с данным производителем зафиксирован ничтожный процент брака.
Кроме того при наладке в процессе производства ПЛК проходят прогон на "несрабатывание" "дребезг" реле и, если это обнаруживается, реле выпаивается и ПЛК отправляется заново в наладку.
