Показано с 1 по 10 из 4973
    Состояние выходов 3(с моего варианта) и 4(с Вашего) неодинаковое при разных уставках, попробуйте сами покрутить. А если бы алгоритм совпадал, они бы синхронно переключались, потому что мой выход 3 дает "1" при "допустимой по ТЗ уставке Б относительно уставки А"
    P.S. Или это тот самый вариант, который некорректно работает от 18:00 до 0:00? Но тогда он должен правильно ловить в начале суток, а у него не меняется состояние выхода. Если А=0, при Б<6 и при Б>6 выход должен переключаться, или я что-то неправильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Budka; 27.11.2013 в 11:50.
