Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Передача DWORD в панель СП270
  1. #5
    4,143
    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    День добрый! Имеется ПЛК 160 и СП 270.
    Не удается реализовать передачу значения типа DWORD на панель (компонент - цифровой индикатор). WORD передается без проблем, а вот с DWORD не могу сообразить. Переменная 4 byte передает правильное значение с ПЛК, а цифровой индикатор отображает не более максимального значения WORD.
    Как решить проблему, где не прав?
    1. Установите галку "Поменять Word"
    На скорость, указанную на картинке, не обращайте внимание, задавайте ту, какая задана в ПЛК.
    2. Адрес регистра для дисплея должен быть "2", а не "1"
    И будет Вам счастье.
    Пояснение к п.2
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2013 в 10:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  2. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27
