Страница 402 из 498 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4973
  1. #4011
    12,155
    А вот вам вариант а18 и в12 ,только пока без переходного процесса .
  2. #4012
    Постараюсь завтра посмотреть, сегодня уже времени не будет, к сожалению. Спасибо!
  3. #4013
    12,155
    А завтра у меня не будет .Делов то, просто включить симулятор и задать несколько уставок часов .Часы будут тикать и за несколько минут пройдет день ....
    Ну вот ,как всегда -только раскочегаришь мозг ....
    Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2013 в 15:42.
  4. #4014
    Не утерпел и глянул. 18 - работает! Ура! Но пока не гонял в симуляции долго, просто поиграл уставками и текущим временем. А вот "18 и 12" не проверил, а только глянул, и там два одинаковых макроса с настройками 24-18-6 часов внутри, так что скорее всего просто с ошибкой проект, не тот второй макрос. Но это поправвимо, я сам завтра попробую его на 12 часов переделать.
    P.S. Я бы и рад может засесть за ОЛ на полсуток, но физически сейчас нет на это времени, к сожалению. Заглядывать еще буду в течение часа, а потом только после 23-00 опять на пару часов могу заглянуть. Если Вы будете еще на сайте, то может что-то и получится доработать.
  5. #4015
    12,155
    макросы одинаковые ,а уставки внутри их разные .Нажмите на макрос и посмотрите свойства макросов и увидите 18-24-6 и 12-24-12
    Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2013 в 16:34.
  6. #4016
    При смене уставок в одном макросе, меняется уставка и в другом. Видимо, нужно его переименовать и пересохранить. Или в обоих 18-24-6, или 12-24-12
  7. #4017
    12,155
    Вы внутрь макроса не смотрите .в проекте(схеме) наводите на макрос мышь и смотрите (задаете) в свойствах значения .И все....
  8. #4018
    А, попробую, спасибо!
  9. #4019
    По умолчанию Управление задвижкой
    Сема управления задвижкой в режимах "ручной -автомат" на нагнетании турбокомпрессора.
    Применено реле ПР110-220 8д4р
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 24.11.2013 в 19:00.
  10. #4020
    схема управдления
