Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Преобразователь частоты
    Как горох об стенку.....
    Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве для данного частотника.
    как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
    автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.11.2013 в 14:14.
    Я не спрашивал как подключить, я спросил возможно ли такое из-за мотор-автомата. И если бы вы читали повнимательнее, то было бы понятно откуда взялся мотор-автомат, он был ранее в этой схеме. Электрики решили оставить.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    На частотный преобразователь защита не ставится.Все защиты предусмотренны в самом преобразователе.Ежеле вы поставили автомат на входе,то при Р=4квт-ставите 12-16А.
  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе ИП320
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  2. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
