Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Преобразователь частоты
    Думаю если двигатель был бы не в порядке, то об этом сообщил частотник. Поэтому и спрашиваю как сильно зависит выбор мотор автомата или обычного. Настройки частотника были настроены как раз для двигателя согласно паспортным хар-кам двигателя.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- видимо не все настройки корректны
    Мотор-автомат для того, чтобы не сгорел двигатель при неисправности частотника - если не понятно.
    И с какого перепуга сгорит частотник при отключении входного питания?
  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе ИП320
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  2. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
