Здесь можно нарваться на этой твердотелке с фазовым управлением. У нее низкое допустимое напряжение. Хотя мой заказчик хочет избавиться от броска тока при включении нагрева, теперь думаю, что в ШИМ режиме будет только хуже, нужно фазовое управление. Надо поискать какой нибудь адекватный регулятор, типа Lumel или аналогичный.
Кстати, жижа у него какая-то специальная, но наблюдается интересный эффект: при увеличении скорости протока теплоносителя, идет перекос по фазам, хз почему? Там три контура, каждый со своим насосом - один работает - нет перекоса, два - небольшой перекос, три - большой перекос!
Ответить с цитированием
