Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Проблема с SysLibFile
    Exclamation
    На самом деле проблема решилась другим способом. Ставлю проект на паузу, считываю файл - считывается полностью. Если же проект в запущенном состоянии, то всё происходит как я писал выше, любой из скачиваемых файлов не более 1кб.
    10,641
    Понимаете, вынутые из контекста куски бывают не говорят явно об ошибках.
    Вот тут уже упоминалось, надо видеть весь проект и из моего кода может тоже можно извлечь пользу, если дескриптор не возвращает ошибку, то можно производить какие либо действия, а если файл занят, то нечего в него и писать
  3. #13
    Вообщем всем спасибо, за помощь, проблему решил сам!)
  4. #14
    Поможите чем сможите
    Вот у меня такая штука.
    PROGRAM MAC_Control
    VAR
    PRG_MAC_Contrl_Start:BOOL:=TRUE;
    diFile: DWORD;
    ReadSizeByte: DWORD;
    File_Size: DWORD;
    Local_Addres_DATA:ARRAY [0..255] OF BYTE;
    END_VAR
    IF PRG_MAC_Contrl_Start THEN
    diFile:=SysFileOpen('local_addres.dat','r');
    IF diFile > 0 THEN
    File_Size:=SysFileGetSize('local_addres.dat');
    ReadSizeByte:=SysFileRead(diFile, ADR(Local_Addres_DATA), File_Size);
    SysFileClose(diFile);
    ELSE
    ; (* Error file *)
    END_IF
    PRG_MAC_Contrl_Start :=FALSE;
    END_IF
    Размер показывает, если файл кинуть на ПК и посчитать посимвольно + на каждый перенос 2 байто. Размер верен.
    Но данные не читаются?
    Покурил экземплы, форум все вроде очень похоже.
    Что может быть?
    Вот еще вопросик - Как я понимаю размер файла local_addres.dat всегда постоянен 76 байт. Это так?
    Ну чтоб массив не от 0..255 а 0..76 делать.
  5. #15
    С чтение разобрался. ( помогла перезагрузка , почему-то заводской сброс не помогал? )
    С длинной файла вопрос остается.
  6. #16
    Если так необходима экономия памяти выделяй ее динамически, например SysMemAlloc из SySLibMem.lib )
    И ышо. методически грамотней разбивать обращения к файлам по циклам ПЛК. то есть открыли - в следующем цикле измерили длинну. в следующем прочитали (а может быть и не в одном) в следующем закрыли.
  1. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:06
  2. Библиотека SysLibFile
    от Serp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 13:34
  3. Вопрос по SysLibFile
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:07
  4. работа с SysLibFile.
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:10
  5. SysLibFile
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:01
