Не могу понять как запустить пошаговое выполнение?
Ставите точку останова а когда на ней остановится - по шагам
А как установить точку останова в примере "Пишeм пpocтoй пpимep " редактора-
нигде не устанавливается.
Последний раз редактировалось FVG-8; 31.08.2008 в 08:49.
Выделяете тот элемент, на котором необходимо остановиться (например, контакт в LD или функциональный блок в FBD), нажимаете F9. Как только программа дойдет до этого места (если дойдет), выделенный элемент станет красным,и для дальнейшего просмотра по шагам можно использовать кнопку F8
Всё в примере выделяется, но нигде точка останова не устанавливается.
1) Попробуйте делать точку останова в PLC_PRG
2) Если надо сделать т.о. в ФБ после клика на ФБ во вкладек POUs выбирайте instatanses (экземпляр) ФБ
Есть вкладка "Редактировать POU", после нажатия на которую ничего
не происходит.
Может быть надо до установки т.о скомпилировать приложение
и подключится. Но при компиляции у меня происходит сбой, как писал
ранее (причём только во второй версии).
В любом случае точки останова, равно как и пошаговое выполнение производятся ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как вы СКОМПИЛИРОВАЛИ проект и ЗАПУСТИЛИ его на контроллере или в режиме эмуляции (меню online/login). Пока кодесис находится в режиме редактирования проекта, бессмысленно пытаться задействовать эти инструменты отладки.
